TDA1560Q — усилитель мощности звуковой частоты класса Н, развивает выходную мощность 40 Вт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 14,4 В. Типовая схема ее включения показана на рисунке. Микросхема имеет функции управления режимами (включена, режим ожидания, режим приглушения звука, работа в режиме B, работа в режиме H).
Основные характеристики микросхемы:
- Напряжение питания 8 В (мин.), 14,4 В(ном.), 18 В (макс.)
- Нагрузка 8 Ом
Выходная мощность при напряжении питания 14,4 В:
- 30 Вт при КНИ 0,5 %
- 40 Вт при КНИ 10 %
- Коэффициент усиления 30дБ
- Ток потребления 4А
Усилитель на TDA1560Q может работать как усилитель класса AB, при выходной мощности не более 10 Вт, и как усилитель класса H, при этом выходная мощность увеличивается до 30 Вт, при КНИ 0,5%.
Вывод 16 микросхемы определяет режим работы — ожидания, приглушения класс AВ, класс H, соответственно на вывод 16 подаем положительное напряжение в зависимости от выбранного режима:
- 0…1,2 В — режим ожидания (ток потребление 50 мкА)
- 2,6…3,5 В — режим приглушения
- 4,5…7 В — режим класса AB
- 8,5 …напряжение питания — режим класса H
Микросхема TDA1560Q имеет тепловую защиту, в случае перегрева микросхемы (120 °С), усилитель переходит в режим работы усилителя класса АВ, помимо тепловой защиты, микросхема оснащена защитой от КЗ всех выводов.
Если необходим усилитель только класса АВ, то для этого достаточно убрать из схемы конденсаторы С4 и С7, а для принудительного перевода усилителя в режим класса АВ, необходимо подать напряжение питания через диод на вывод 17 микросхемы.
Вывод 14 микросхемы используется для диагностики неисправности схемы, при перегреве или КЗ выводов на выводе 14 будет половина напряжения питания, если усилитель исправен, то на выводе 14 будет полное напряжение питания.
