BD5460GUL — монофонический усилитель класса D с выходной мощностью до 2,5 Вт при напряжении питания 5 В на нагрузке 4 Ом. Напряжение питания усилителя от 2,5 до 5,5 В. Основной особенностью усилителя на BD5460GUL это отсутствие LC фильтра на выходе. Усилитель имеет минимальный набор внешних элементов, после сборки в настройке не нуждается. Ток потребления усилителя при Uвх = 0 В не более 2 мА, в режиме STANDBY 0,1 мкА.
bd5460gul-e.pdf
