На рисунке показана схема простого усилителя для наушников с сверхнизким коэффициентом нелинейных искажений. Выходная мощность усилителя 500 мВт на нагрузке 32 Ом, ток потребления 100 мА при напряжении питания 24 В. После сборки усилитель в настройке не нуждается. Транзисторы VT3 VT4 необходимо установить на небольшие радиаторы. Частотный диапазон от 20 до 20000 Гц.
Общие гармонические искажения при 1 кГц и 10 кГц:
- 0.5 мВт 0,005%
- 1 мВт 0,004%
- 15 мВт 0,002%
- 100 мВт 0,002%
- 136 мВт 0,0045%
- 250 мВт 0,013%
- 500 мВт 0,04%
Источник — http://www.redcircuits.com/Page185.htm
