На рисунке показана схема простого, но достаточно качественного усилителя класса А, с максимальной выходной мощностью 7 Вт на нагрузке 8 Ом. Максимальный ток потребления усилителя 450-500 мА при напряжении питания 24 В. Общие гармонические искажения при выходной мощности 7 Вт не превышают 0,15% и 0,02% при выходной мощности 1 Вт.
После сборки усилителя необходимо точно установить напряжение 12 В на положительном выводе конденсатора С6 при помощи резистора R1. Транзисторы VT3 VT4 необходимо установить на ребристый радиатор размером 120x50x25 мм.
Источник — http://www.redcircuits.com/Page177.htm
4,50 (12)
Собрал я этот усилок . Действительно, очень хорошо работает. В отличии от усилителя Худа 1969, потребление одного канала всего 500 ма, у Худа 1500 ма. Соответственно габариты этого усилителя не большие. Стабилизатор я собрал на LM 317 с умощнением. В роли умощнителя выступает КТ 805. Из настроек только нужно выставить 12 вольт на плюсе выходного электролита. Важно, чтобы питание при этом было ровно 24 вольта. Использовал в усилителе следующие транзисторы : кт 805, кт 829 А, 2n 5551 и на входе вс 560. При правильном монтаже усилитель начинает работать сразу, и без фокусов. Греется умеренно. Звучит отлично. Рекомендую к сборке . На схеме забыли соединить R7 и R8. Можно конечно и не соединять, но тогда работать усилитель не будет. 🙂
«На схеме забыли соединить R7 и R8. » — спасибо что заметили ошибку, схему поправил
