На интегральной микросхемеTDA2050V можно собрать простой и не дорогой одноканальный УМЗЧ на 32Вт. Микросхема имеет низкий уровень искажений, защиту от короткого замыкания, тепловую защиту.
Технические параметры:
- Количество каналов 1
- Выходная мощность, Вт 32
- Напряжение питания, В ±25
- Тип корпуса to220-5
- Напряжение на нагрузке, В ±22.5
- Сопротивление нагрузки, Ом 4
- Вид напряжения питания двухполярное
Схема усилителя на ИМС TDA2050V с одно полярным питанием
Источник — tda2050.pdf
