На рисунке показана схема простого автоматического зарядного устройства автомобильных аккумуляторных батарей. Зарядное уст-во обеспечивает полную зарядку аккумулятора, до того момента пока ток зарядки не упадет до 150 мА, далее зарядное уст-во обесточивает аккумулятор и загорается светодиод HL1 показывая окончание зарядки.
Примечания
- Схема рассчитана на питание от трансформаторного источника питания с выпрямленным напряжением 18В.
- Стабилизатор LM350 необходимо установить на радиатор.
- Перед зарядкой аккумулятора подключите схему к питанию, далее подсоедините аккумулятор и нажмите на кнопку S1 (пуск).
Источник — http://www.aaroncake.net/circuits/charger1.asp
Подскажите пожалуйста — кнопка должна быть с фиксацией или без?
Собрал схему — при включении сразу загорается светодиод. Нажмешь на кнопку тухнет — при отпускании вновь загорается. И еще — у меня максимум 1А ток потребления — так и должно быть?
Кнопка без фиксации, если ток потребления более 150 мА светодиод не горит, если светодиод горит сразу после включения значить нагрузка потребляет менее 150 мА.
