Для подзарядки аккумулятора мобильного телефона требуется постоянный ток 180…200мА при напряжении 3,6…6В. Данное уст-во выдает ток 200мА.
Схема может питаться от автомобильного аккумулятора, но если нет доступа ни к аккумулятору ни напряжению сети для зарядки аккумулятора мобильного телефона, то можно взять 8 элементов питания 1,5В(пальчиковая батарейка) типоразмера АА. В устройстве есть индикатор напряжения батареи (светодиод), а так же уст-во отключит аккумулятор при достижении заданного уровня.
Индикация — при отсутствии связи с аккумулятором светодиод светит непрерывно, в режиме заряда — мигает с частотой 4,5Гц, при полной зарядке светодиод гаснет.
Т1 необходим для ограничения зарядного тока, величина которого определена номиналами R3. Таймер NE555 формирует цепь заряда и следит за уровнем напряжения аккумулятора. Пороговое напряжение 5,6В задается с помощью стабилитрона ZD1.
Литература — «Радио-Парад», 2004, №03(Автор: Д. Мохан Кумар)
