На рисунке показана схема зарядного уст-ва на основе преобразователя напряжения на ИС TL497. В схеме VR1 регулирует выходное напряжение. Преобразователь работает на частоте 50кГц и С3 задает эту частоту. Схема работает от напряжения 5В при токе источника (маломощный трансформатор с выпрямителем или солнечная панель) 100мА. Так же схема может работать при напряжении 12-15В, тогда выходной зарядный ток будет до 500мА.
Печатная плата
Мы готовим размеры печатной платы приведена на рисунке 2. Катушку L1, используем готовые на 40 мкГн.
Список элементов
R1______1 ом Резистор, 1/2 Вт
R1______4.7K Резистор 1/2W
R1______1.2K Резистор 1/2W
VR1_____10k потенциометр
C1______100uF 16 вольт Электролитический
C2______0.1uF 50V Керамический
C3______220pF 50V Керамический
C4______1000uF 25 вольт Электролитический
IC1______TL497
Источник www.eleccircuit.com
