На рисунке показана схема регулятора оборотов двигателя постоянного тока на напряжение 12В. Регулировка оборотов двигателя производится потенциометром VR1.
Источник — www.eleccircuit.com%2F12v-dc-motor-speed-controller-by-4011%2F&lang=en-ru&srv=yabar
Обновлено: 09.04.2022 в 23:41 | Просмотров: 56 081 |
![]() ![]() ![]() ![]() 5,00 (2) |
Похожие статьи
Тахометр на Arduino
Тахометр на Arduino предназначен для измерения частоты вращения различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др. Принцип измерения основан на стробоскопическом эффекте, на деталь наносят яркую белую метку, которая при вращении детали зрительно будет перемещаться или останавливаться когда частота вращения детали и частота пульсации светодиода тахометра будут одинаковые. Схема тахометра достаточно простая, для сборки Вам понадобится 2 резистора 0,125 Вт, транзистор КТ815,...
Регулятор оборотов двигателя 12В
Регулятор оборотов двигателя выполнен на таймере NE555, который используется как ШИМ-регулятор, представляющий собой простой генератор импульсов. Сигналы с выхода таймера обеспечивают смещение на затворе MOSFET транзистора, чем больше ширина положительного импульса поступающего на затвор, тем больше мощность подается на двигатель. Источник: www.schematiccircuit.com
Регулятор оборотов электрического двигателя
Регулятор оборотов выполнен на специализированной микросхеме U2008, она имеет модуль мягкого старта управления двигателя, блок контроля потребляемого тока нагрузкой и стабилизатор оборотов двигателя. Как показано на схеме Р1 выполняет роль регулятора мощности, а Р2 регулятора скорости вращения двигателя. Микросхема U2008 имеет малые импульсные помехи, в целом регулятор хорошо работает с большими индуктивными нагрузками. Регулятор обеспечивает регулирование от 5 до 99% при напряжении...
Самый мощный двигатель на планете
Самый мощный двигатель на планете Самый мощный двигатель на планете - Wartsila-Sulzer RTA96-C и является самым мощным дизельным двигателем на планете. Двухтактный турбированный дизельный двигатель является самым мощным и самым эффективным силовым агрегатом в мире, разработан для судов контейнеровозов. Технические характеристики Описание двигателя - дизельный двухтактный двигатель с крейцкопфным кривошипно-шатунным механизмом, оборудованный турбонаддувом и...
Цифровой счетчик оборотов двигателя для автомобиля
Счетчик оборотов двигателя (скорости вращения коленчатого вала) можно использовать в автомобилях с 4-, 6- или 8-цилиндровым двигателем. В счетчике используется традиционный способ цифрового счета оборотов двигателя на основе импульсов, генерированных системой зажигания автомобиля, заключающийся в измерении напряжения интегрированной постоянной составляющей сигнала. В таком случае уровень напряжения будет прямо пропорционально кол-ву импульсов в единицу времени. Для вывода на...
