Представленная схема может быть использовано как зарядное уст-во для сотового телефона. Так в уст-ве не используется трансформатор, то оно получается очень компактным. Особое внимание необходимо обратить на качество конденсатора С1 на 2.2мкФ на номинальное напряжение питания не ниже 400В.
Ограничительные резисторы R3 и R4 ограничивают ток до 80 до 100 мА. R2 — ограничитель начального тока.
Обратите внимание: Эта схема питается напрямую от сетевого напряжения 220В. Не прикасайтесь к выходам или контактам и деталям схемы не отключив уст-во от сетевого напряжения.
C2 сразу же взорвется!
Проверьте схему, напряжение на конденсаторе оказалось без нагрузки, первая нагрузка это стабилитрон, вторая 7805, без нагрузки напряжение на С2 будет больше 300 В.
Конденсатор С2 отцепите и перенесите параллельно стабилитрону.
Роль VD1 при наличии диодного моста совершенно непонятна.Его можно выбросить и заменить перемычкой.Короче,какие-то двоечники ваяли в протеусе,но запутались и решили — сойдет и так.
