Регулятор оборотов выполнен на специализированной микросхеме U2008, она имеет модуль мягкого старта управления двигателя, блок контроля потребляемого тока нагрузкой и стабилизатор оборотов двигателя.
Как показано на схеме Р1 выполняет роль регулятора мощности, а Р2 регулятора скорости вращения двигателя. Микросхема U2008 имеет малые импульсные помехи, в целом регулятор хорошо работает с большими индуктивными нагрузками.
Регулятор обеспечивает регулирование от 5 до 99% при напряжении питания 230В и токе 12А (2,5кВт максимальная мощность нагрузки).
Литература Ж.Радиосхема 2006-02-02
