На рисунке показана схема регулятора оборотов электроинструмента. При работе с электроинструментом желательно иметь возможность плавно изменять его обороты, но простое снижение напряжения приводит к снижению оборотов и так же к потери мощности, предложенная схема лишена этого недостатка, так как в ней используется регулирование с обратной связью по току двигателя, в результате чего при увеличении нагрузки соответственно увеличивается крутящий момент на валу.
В схеме используются конденсаторы с рабочим напряжением не менее 400 В, все резисторы мощностью не менее 1 Вт.
4,25 (12)
Ну, и как всё это работает?
При увеличении нагрузки на валу падает напруга на индуктивности, бедному С4 становится нечем заряжаться, всё тухнет и глохнет. Хелп ми!!!
Вот оригинал статьи https://www.electroschematics.com/444/motor-speed-regulator-with-triac/
Возможно так есть нужная Вам информация
