Микросхемы серии 74НС и 74LVC относятся к быстродействующей КМОП — логике. Что позволяет на их основе строить задающие генераторы КВ и УКВ передатчиков. На рис.1. приведена схема задающего генератора передатчика на 144 МГц с узкополосной частотной модуляцией. Схема собрана на 74НС04 состоящей из 6-и инверторов. Задающих генератор выполнен на D1.1 D1.2. Он работает на частоте 16 МГц. Частотная модуляция — последовательно кварцевому резонатору включен LC- контур из катушки индуктивности и варикапа. НЧ модулирующее напряжение поступает на цепь смещения варикапа R1 R2 через С1. Для девиации 5 кГц на выходе размах НЧ сигнала должен быть не менее 4В. На элементах D1.3 — D1.4 собран утроитель частоты. На выходе D1.4 будет 48 МГц, а на выходе следующего утроителя D1.5 D1.6 — 144 МГц, при этом мощность сигнала будет 20 мВт. Его можно подавать непосредственно на антенну через П-образный контур или на вход транзисторного усилителя мощности.
На рис.2. приведена схема задающего генератора для узкополосной ЧМ на 27,12 МГц. Он выполнен на микросхеме 74LVC1GU04 — 6-и выводной корпус. Схема задания частоты и частотной модуляции такая же как на рис.1. Выходная мощность данной схемы около 2-5 мВт.
Литература — Радиоконструктор 2008-6 Автор: Андреев С.
