Схема выполнена на двух микросхемах ТВА1208. В основе лежит схема трансивера, напечатанная в Л,1, но этот тракт работает с промежуточной частотой 500 кГц, что, конечно несколько снижает eгo характеристики, но позволяет использовать готовый, нacтpoeнный на заводе электромеханический фильтр.
Микросхемы ТВА1208 предназначены для работы в тракте второй ПЧ3 телевизоров, В них есть усилители и балансные частотные детекторы, в данной схеме балансные дeтекторы используются как балансные смесители в качестве модуляторов демодуляторов и преобразователей частоты, Поскольку, максимальная рабочая часто,а ТВА 1208 не превышает 10 мГц (номинал 6,5 мГц), тракт не может использоваться в трансиверах, работающих на диапазонах короче 40 метров.
Переключение режимов ТХ/АХ осуществляется подачей, соответственно, напряжения 12V на точки схемы «ТХ» и «АХ». Гeнepaтop опорной частоты 500 кГц и гeнepaтop плавногo диапазона (на схеме не показаны) переключаются с помощью реле К1. В обесточенном состоянии контакты К1 в положении «АХ». При этом А1 работает как преобразователь частоты сигнала, поступающего от входнoгo контура на вывод 7, Частота ГПД поступает на вывод 14 через контакты реле, сигнал промежуточной частоты выделяется на выводе 8 А 1 и далее поступает на электромеханический фильтр Z1, микросхема А2 исполняет функции
демодулятора, сигнал опорной частоты 500 кrц поступает на вывод 14 А2, демодулятор балансируют подстроечным резистором R11, низкочастотный сигнал выделяется на выводе 3 А2. В режиме «ТХ» микросхема А1 работает как микрофонный усилитель и формирователь SSВ сигнала. Балансировка модулятора осуществляется с помощью подстроечного резистора R2, Боковую полосу выделяет электромеханический фильтр типа ЭМФ 500-3В, он выделяет верхнюю полосу (500 — 503 кГц), поэтому, генератор плавного диапазона должен работать на частоте на 500 кГц выше частоты входного сигнала (на диапазоне 160М он должен работать в пределах 2,33- 2,43 мГц).
При передаче преобразователь частоты микросхема А2, На усилитель мощности сформированный сигнал поступает с вывода 8 А2. Катушки L 1 и L2 дроссели, намотанные на ферритовых кольцах диаметром 7 мм. Они содержат по 100 витков провода ПЭВ 0,12.
Кашин О.
Литература: Л1- Miпitraпceiver SSB nа pasтo 40 т. ж. Swiat Radio, 2006, Ng 11. стр. 42-45.
Источник — Радиоконструктор 5-2007
