Усилитель при высоком качестве звучания очень прост в изготовлении и не нуждается в налаживании. Он имеет универсальный вход с плавной регулировкой чувствительности. Это практически «полный» усилитель, но без входов для микрофона и звукоснимателя.
Усилитель мощности реализован на МС фирмы Philips TDA1552Q. Схема его включения позаимствована из [1]. Предварительный усилитель собран на отечественной МС К157УД2 и отличается высокой надежностью, простотой в реализации, хорошими характеристиками, индикатор уровня . на МС КА2281 (КА2283, ТА7666, ТА7667) [2]. Регулятор тембра, громкости и стереобаланса выполнен также на МС TDA 1524A фирмы Philips. Как указано в [1], обе эти микросхемы Hi-Fi, коэффициент гармоник 0,1%, уровень шумов -80 дБ, полоса частот 20-25000 Гц. Регулятор тембра можно взять от «Весны 212» на МС К157УД2 или сделать его самому.
В усилителе применена система шумопонижения (СШП) «Маяк», которую используют при прослушивании старых фонограмм или магнитофонов с высоким уровнем шумов. Если усилитель не использовать с «шумящими» магнитофонами или другими источниками звука, то СШП можно исключить. Тогда входом усилителя будет вход предварительного усилителя, а трансформатор питания — только с одной вторичной обмоткой +15 В, 3 А.
Лицевая панель усилителя показана на рис.1. Схема предварительного усилителя — на рис.2. Переменный резистор (рис.2) R5 сдвоенный и выведен на лицевую панель усилителя. С его помощью можно установить необходимую чувствительность по индикатору (уровень «0» дБ). Затем определить уровень шумов и необходимость использования СШП. Регулятор уровня шумопонижения также выведен на лицевую панель вместе с выключателем СШП.
Схема усилителя мощности показана на рис.3, блока регулировок — на рис.4, блока индикации — на рис.5, блока СШП — на рис.6, блоков питания 15 В и 5 В — на рис.7, 8 соответственно. Схема подключения блоков усилителя показана на рис.9, на котором обозначены (по номерам рисунков схем): 2 — предварительный усилитель; 3 — усилитель мощности; 4 — блок регулировок; 5 — блок индикации; 6 — блок СШП; 7 — блок питания +15 В; 8 — блок питания +5 В.
Конденсатор С44 блока питания 15 В должен иметь емкость 5000 мкФ х 16-25 В, поскольку ток, потребляемый УМ, 2,5 А, и при меньшей емкости уровень пульсаций питающего напряжения будет высок.
МС TDA1552Q имеет защиту от перегрева, перегрузок по току, переполюсовки питания. Ее необходимо установить на радиатор с площадью поверхности 200 см2. МС TDA1524А (А1524А) также имеет защиту от переполюсовки питания.
