УМЗЧ выполнен по симметричной схеме. Комплектарные биполярные транзисторы его входного каскада включены по схеме двухтактного дифференциального усилителя, а следующего за ним — по схеме с общим эмиттером.
Существенно улучшить параметры такого УМЗЧ позволяет использование в его входных каскадах биполярных и полевых транзисторов. Их других достоинств усилителя следует отметить высокую частоту среза АЧХ, низкий уровень шума, хорошую помехоустойчивость. Основной недостаток такого входного каскада — довольно большая чувствительность к пульсациям питающего напряжения, что требует примирения стабилизированных ИП.
- Номинальное входное напряжение 0,8В
- Входное сопротивление 100кОм
- максимальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом 10 Вт
- номинальная выходная мощность 6 Вт
- Номинальный диапазон частот без R2C1 10…400000Гц
- отношение сигн\шум — 94 дБ
Транзисторы КП303Д можно заменить на КП303Г,Е. КП103М на КП103Л. КТ3102А на Б, КТ3107А на Б. КП904А на КП904Б.
*Более подробно об данном УМЗЧ можно узнать а Ж.Радио1988-3
