Схема трехполосного УМЗЧ на микросхемах («Радио», 9/99) перепечатана из немецкого издания. Трехполосный усилитель мощности звуковой частоты (рис.2) обеспечивает номинальную звуковую мощность в низкочастотном канале 30 Вт на нагрузке 4 Ом, в среднечастотоном и высокочастотном диапазонах — по 15 Вт на нагрузке 8 Ом. В низкочастотном канале установлен активный фильтр низших частот с граничной частотой 300 Гц, в среднечастотном — полосовой фильтр с полосой 300.3000 Гц, в высокочастотном — фильтр высших частот с граничной частотой 3000 Гц. Крутизна скатов фильтров от 12 до 18 дБ на октаву. Наиболее близким аналогом микросхемы TDA2030A является КР174УН19А. Транзисторы BD908 и BD907 можно заменить на КТ864 и КТ865, вместо диодов 1N4001 подойдут КД243.
Обновлено: 10.03.2022 в 23:37 | Просмотров: 14 505 |
Похожие статьи
Карманная СВ-радиостанция (27МГц)
Радиостанция работает на частоте 27МГц и может связываться с аналогичной радиостанцией на расстояние до 2 км на открытой местности и до 500 м в городских условиях. Приемный тракт выполнен на 2-х микросхемах К174ПС1 К157ХА2 по схеме с минимальным кол-вом контуров. S1 показан в положении ПРИЕМ. Вх.сигнал от антенны через секцию переключателей S1.1 поступает на входной контур L1C1 настроенный на частоту принимаемого сигнала. L2 - катушка связи между контуром и входом А1. Гетеродин входит в...
Схема приемника который может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов
Приемник может быть перестроен в диапазоне 70...150 МГц без изменения номиналов подстроечных элементов. Реальная чувствительность приемника около 0,3 мкВ, напряжение питания 9 В. Следует заметить, что напряжение питания МС3362 - 2...7 В, а МС34119 2...12 В, поэтому МС3362 питается через стабилизатор напряжения 78L06 с выходным напряжением 6 В. Входной каскад приемника выполнен по традиционной резонансной схеме. Сигнал с антенны А1 через катушку связи L1 поступает во входной контур L2....
Преобразователь напряжения +12В/ в переменное 220В 50 Гц
Преобразователь напряжения предназначен для преобразования 12В бортовой сети автомобиля в переменное напряжение 220 100Вт 50 Гц. Ток потребления при холостом ходе 1 А, а при полной нагрузке 100Вт 10А. Преобразователь состоит из формирователя прямоугольных противофазных импульсов 50 Гц и мощного выходного каскада нагруженного трансформатором. Мультивибратор на D1.1 D1.2 вырабатывает импульсы с частотой 12800Гц которые поступают на вход счетчика, счетчик делит эти импульсы на 256,...
Пяти полосной регулятор тембра на транзисторах
Регулирование тембра происходит путем изменения уровня сигнала на выходах пяти полосовых фильтров, на-строенных на частоты 160 Гц, 340 Гц, 1,5 кГц, 4 кГц и 5,7 кГц. Входной сигнал усиливается первой ступенью на транзисторе Т1 и далее через полосовые фильтры поступает на вход второй ступени на полевом транзисторе Т2 по схеме с разделенной нагрузкой. Уровень на средней частоте каждого из полосовых фильтров может изменяться на ±16 дБ относительно среднего значения. Из-за больших потерь в полосовых...
К174КП1 — двухканальный аналоговый мультиплексор
К174КП1 представляет собой двухканальный аналоговый мультиплексор, который имеет четыре входа и один выход в каждом канале. Усилители, входящие в состав каждого канала выполнены в виде конверторов сопротивления с единичным усилением по напряжению. Переключение входов осуществляются подачей соответствующий потенциалов на управляющие входы. Микросхема применяется в высококачественной усилительно-коммуникационной аппаратуре высшего класса. Назначение выводов: вход канала 1А вход...
