Первый каскад собран на малошумящем пентоде 6Ж32П. Поскольку чувствительность первого каскада высока, то лампу можно включить триодом или заменить одним триодом лампы 6Н23П, 6Н8 или 6Н1П. При этом уменьшается количество деталей и упрощается схема.
Элементы R4, R7, R8, С2, C5, C6 в этом случае из схемы нужно исключить, и схема первого каскада будет иметь вид, показанный на рис.2.
Конструктивно усилитель выполнен в виде моноблока с применением навесного монтажа.
На рис.3 показан вариант навесного монтажа УМЗЧ с использованием вспомогательных плат, выводов деталей и лепестков ламповых панелей, на рис.4 — вариант монтажа полностью на монтажной плате, что исключает ошибки и обеспечивает условия для тиражирования усилителя. В первом варианте использованы конденсаторы типа МБГО, а во втором . типа К17. Платы изготовлены из стеклотекстолита толщиной 2 мм с использованием штырьков от разъема ГРПМ.
Экранированные провода во входных цепях применяют в том случае, если не удается избавиться от наводок и помех. Цепи накала и питания переменным током выполняют свитыми проводами, цепи накала оконечных ламп — отдельными парами проводом МГШВ-0,5. Цепи накала ламп предварительного каскада можно выполнить одной парой провода сечением 0,35 мм2.
Технические характеристики УМЗЧ
Выходная мощность. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Вт
Чувствительность по входу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 мВ
Полоса воспроизводимых частот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.40000 Гц
Сопротивление нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 4, 6, 8, 16 Ом
Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 10 Вт на частотах:
18 — 80 Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%
80 — 18,5 кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3%
свыше 18,5% кГц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%
Регулировка усилителя сводится к установке смещения на управляющей сетке фазоинвертора VL2 подбором сопротивлений резисторов R10, R2, R4, а также к установке напряжения смещения на сетках выходных ламп резисторами R18 и R19 согласно паспортным данным на конкретные лампы. Для 6ПЗС . 13 В с последующим регулированием по минимуму фона и искажений.
Нагрузку подключают к выводам выходной части обмотки, с которых можно получить максимум громкости. Электролитические конденсаторы фильтра располагают на максимальном расстоянии от выходных ламп. Можно разместить их на вспомогательной плате из стеклотекстолита толщиной 3.4 мм в нише шасси под трансформаторами.
В качестве силового трансформатора можно использовать стандартные трансформаторы типов ТАН63, ТАН65, ТАН77, ТАН78, ТАН79, ТАН112, ТАН121.
В качестве выходных ламп можно использовать, например, 6П41С, EL34, 6Л6, 6П27С. Вариант компоновки выходного каскада с лампой 6П41С показан на рис.5.
