ЦМУ имеет 5 частотных каналов, разделение по спектру производится пятью активными полосовыми фильтрами, такие фильтры обладают высокой добротностью, высоким коэффициентом передачи и узкополостностью. В результате всего удается четко разделить спектр на пять полос.
Коэффициент передачи фильтра зависит от соотношения R7\R6 и мало зависит от емкостей С3 С2. При этом частота фильтров напрямую зависит от емкостей этих конденсаторов.
Входной сигнал с линейного выхода поступает на предварительный эмиттерный повторитель на VT1. Высокое входное сопротивление этого каскада оказывает минимальное воздействие на сигнал на выходе аппаратуры. В эмиттерном повторителе включены пять резисторов R4 R11 R18 R25 R32, которые позволяют регулировать уровень сигналов поступающих на каждый из частотных каналов. Затем следуют пять полосовых фильтров, А1 имеет полосу с центральной частотой 90 Гц, А2 — 500Гц, А3 — 1800Гц, А4 — 4000Гц, А5 — 7500Гц. С выхода фильтра сигнал поступает на транзисторный каскад который управляет работой тиристора.
Схема источника питания показана на рисунке.
Напряжение питания ламп — 180В получено с выхода однополупериодного выпрямителя на VD1 непосредственно с сетевого напряжения. Если мощность ламп будет больше 100Вт, то параллельно диоду необходимо установить еще 2-3 таких же и установить их на радиатор. Двухполярное напряжение получено (+\-9В) от понижающего трансформатора Т1. Трансформатор готовый имеющий во вторичной обмотке отвод от середины и нужное переменное напряжение на выходе, при этом выпрямленное напряжение должно быть в пределах +\-6…+\-12В.
Монтаж ЦМУ частично объемный, фильтр на ОУ показан на рисунке, все фильтры одинаковые (печатные платы одинаковые), эмиттерный повторитель на VT1 монтируется объемным способом на выводах резисторов R4 R11 R18 R25 R32 и на контактах входного разъема.
Тиристоры установлены на небольшие радиаторы из пластин. сами тиристоры можно заменить на КУ202 с буквами от К до Н. ОУ можно заменить на К140УД6 К140 УД7 — при этом цепи коррекции исключаются.
Литература используемая автором:
1. К.Егоров, Пятиканальная СДУ, ж. Радио 4-1994 стр.37-38
2. Нестеренко Б. К. Интегральные ОУ, изд. Энергоиздат,1982г.
Литература РК2000-05 Автор: Павлов С.
