Данная сирена издает очень громкий звук и не уступает европейским аналогам. На D1 выполнен узел формирования противофазных сигналов поступающих на усилитель мощности VT1-VT8. Узел состоит из 2-х взаимосвязанных мультивибраторов и усилителя мощности. Тональный сигнал формируется на элементах D1.3 D1.4. Частота следования импульсов зависит от RC-цепей С2R4 и C3R5. При этом цепи должны быть идентичны. Менять частоту мультивибраторов можно изменяя сопротивление R4 R5. узел управления частотой этих мультивибраторов состоит из элементов D1.1 D1.2. Он генерирует прямоугольные импульсы. На элементах D1.5 D1.6 выполнены буферные импульсные усилители мощности, которые исключают влияние транзисторов VT1-VT4 на работу мультивибраторов. С их выходов сигнал поступает на каналы двухтактного импульсного усилителя на VT1-VT8.
VT5-VT8 нуждаются в небольших пластичных радиаторах. Динамическая головка 6ГДВ-1 — рупорная ВЧ, но можно использовать и другую НЧ головку мощностью не менее 5 Вт и сопротивлением 4-8 Ом. Но если в место НЧ применить С головку диаметром 100-200мм на 10-20Вт , можно получить еще большую громкость.
Скорость ЗАВЫВАНИЯ устанавливается резистором R2.
Литература РК2000-08 Автор: Каравкин В.
