Описываемое уст-во рассчитано на управление нагрузкой мощностью от 20 до 1000Вт(кроме бытовой техники, так как симистор искажает форму синусоидального сигнала).
Роль коммутационного элемента выполняет симистор VS1. Управляющий узел выполнен на микросхеме D1. S1 S2 кнопки без фиксации. При нажатии S1 триггер переходит в фиксированное состояние с нулем на выходе D1.4, а при нажатии S2 состояние на этом выходе меняется на единицу. Таким образом VT1 открывается и открывает симистор при нажатии S1, а S2 закрывает его.
Для защиты от перебоев в сети питания служит С1. Каждый раз как на схему поступает питание конденсатор С1 своим зарядным током устанавливает триггер D1 в нулевое состояние. ИП схемы бестрансформаторный. Параметрический стабилизатор 12В выполняет роль VD1 и С3.
Литература РК2000-08 Автор: Соколов Ю.В.
