Основные параметры:
- Диапазон выдержек
I — 1…6с
II — 5,5…33с
III — 31…186с
- Стабильность выдержки 2%
- Потребляемая мощность 2,5Вт
К сети реле времени подключают тумблером S1. Для смены кадров фотоувеличитель включают выключателем S4. При выключенном положении тумблера S1 его контакты S1.2 шунтирует симистор V16 и напряжение сети поступает непосредственно на фотоувеличитель.
Диапазон выдержек устанавливается переключением конденсаторов С2-С4, а выдержку времени в диапазоне определяет R7.
При нажатии S3 конденсатор времязадающей цепи разряжается через контакты S1.3 и R6. при замыкании контактов S3 затвор V10 оказывается подключенным к общему проводу. Относительно истока затвор находится под значительным закрывающим напряжением. Замкнутые контакты S3.2 обеспечивают такой режим туннельного диода V13 и каскадов V14V15, при котором симистор будет закрыт. Выдержка времени начинается после отпускания S3, симистор открывается включая лампу фотоувеличителя, одновременно конденсатор времязадающей цепи начинает заряжается через R11R12 и стабилизатор микротока. По мере заряда напряжение между затвором и истоком V11 уменьшается. При достижении напряжения отсечки транзистор открывается. С R10 времязадающего каскада напряжение поступает на базу V12 порогового усилителя и открывает его. Его коллекторный ток проходит через V13 и при значении этого тока больше тока пика, диод переходит во второе устойчивое состояние, при котором напряжение на нем скачком возрастает. V14 открывается, а V15 закрывается. Ток через управляющий электрод симистора V16 прекращается, и симистор выключает фотоувеличитель.
Детали: V6-V9 любые выпрямительные диоды, V5 -любой кремниевый средней или большой мощности с коэффициентом передачи тока не менее 20. КП103И можно заменить на КП103Ж. КТ312 на КТ315 или КТ201, КТ350 можно заменить на КТ326 с коэффициентом передачи тока не менее 25. V15 — любой кремниевый на допустимое напряжение между коллектором и эмиттером не менее 20В и коэффициентом передачи тока не менее 30. Вместо туннельного диода можно применить любой с током пика 2…5мА.
Литература — Боронколов Э.П., Флоров В.В. — Радиолюбительские схемы — 3-е издание, переработанное и дополненное 1985г.
