Микросхема К1336ЕН3.3Т – стабилизатор напряжения 3,3 В/300 мА с низким остаточным напряжением и низким током потребления.
Микросхема К1336ЕН5Т – стабилизатор напряжения 5 В/300 мА с низким остаточным напряжением и низким током потребления.
Изготавливаются в миниатюрном металлокерамическом корпусе для поверхностного монтажа 4601.3-1.
ОСОБЕННОСТИ
- Низкое остаточное напряжение, не более 600 мВ при выходном токе 300 мА
- Гарантированный выходной ток 300 мА
- Низкий ток потребления 100 мкА
Технологический разброс выходного напряжения ±2%- Корпус 4601.3-1
- Для устойчивой работы требуется выходная емкость 1 мкФ
- Схема ограничения тока короткого замыкания
- Рабочий температурный диапазон от минус 60 °С до +125 °С
- Возможность поставки полузаказных микросхем на фиксированное выходное напряжение 1,5; 1,8; 2,5 и 3,0 В
СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
При Tj = +25ºC, Cin = 1 мкФ, Cout = 1 мкФ
Источник — http://www.sitsemi.ru/sk/1336en.htm
