Радиолы РЕКОРД-60(М) четырех ламповые супергетеродины, принимающие станции с АМ в диапазонах ДВ, СВ и КВ.
С 1960 по 1961годы их выпускал Бердский завод. В радиолах была использована трех скоростная ЭПУ-ЭПУ-5М для РЕКОРД-60 и IIIЭПУ-9 для РЕКОРД-60М. Мощность потребляемая радиолой при проигрывании грам-записи 55Вт и 40Вт при работе на прием. Габариты 440*319*280мм, масса 11,6кг.
Приемник радиолы(каскады):
- ПЧ на 6А7 или 6А10С
- УПЧ на 6К3
- детектор и предварительный УНЧ на 6Г2
- Оконечный усилитель на 6П6С или 6Ф6С
- в отдельных радиолах был оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С
Основные характеристики:
- ДВ-150…415кГц
- СВ-0,52…1,6МГц
- КВ-12,1…3,95МГц
- ПЧ-465кГц
- чувствительность по соседнему каналу при расстройке ±10дБ-20дБ
- избирательность по зеркальному каналу для ДВ, СВ-30дБ, для КВ-12дБ
- Полоса воспроизводимых частот 150…3500Гц
- Выходная мощность-0,5Вт
Детали:
- выходной трансформатор — первичная обмотка-2*600 ПЭЛ 0,12, вторичная 90 витков ПЭЛ 0,44
- силовой трансформатор — сетевая — 735+1320 ПЭЛ 0,25, повышающая-1250 ПЭЛ 0,15, накальная — 43 ПЭЛ 0,9-0,96
- громкоговоритель 0 1ГД-5. звуковая катушка — 32+31 витка ПЭЛ 0,12
Литература: Радиоаматор 2007-1. Автор: В.А.Мельник, г. Донецк, Д.Ф.Кондаков, г.Москва
Фотография из коллекции Виталия Колесника и Александра Александрова для журнала Радиоаматор.
