Введение серебра в воду позволяет существенно улучшить ее свойства при длительном хранении. В качестве электродов используется серебро 875…999,9 пробы. Растворяемым электродом является анод, оптимальное межэлектродное расстояние 5-12мм, плотность тока 0,15…5,0 мА\кв.см., проводимое напряжение 3-12В.
На рисунке 1 представлен базовый вариант схемы собранный на микросхеме К176ИЕ18. Задающий генератор выполнен на внутренних элементах микросхемы и внешнего транзистора VT1(время задающая цепь зависит от С1..С3, R1R2 — переключатель SA1 задает временной интервал от 0,1 до 400 минут.
HL5 предназначен для индикации вкл. прибора. Выходные сигналы от микросхемы через индикаторы HL1…HL4 со сдвигом 90 градусов и временной паузой между импульсами подаются через ограничитель тока и индикатор на серебряные электроды.
Уст-во запускается нажатием SB1 ПУСК. Через заданный интервал времени уст-во отключается автоматически. Потенциометром R1а ток нагрузки можно регулировать до максимального значения (12мА), что соответствует производительности 4 л воды в минуту(концентрация серебра 0,25мг\л).
На втором варианте рисунка показана схема с производительностью 50 л\мин (150 мА), при этом напряжение на выходе периодически меняет полярность.
третий вариант схемы позволяет получить производительность 330л\мин(1А) , что позволяет обрабатывать проточную воду. Во втором и третьем варианте уст-ва величина тока нагрузки регулируется внешним регулируемым источником питания (0…15В), который имеет ограничитель тока на 0,15 и 1А соответственно.
*В третьем варианте микросхемы необходимо установить на теплоотводы.
Литература РК2000-08 Автор: М.А. Шустов.
