Особенность этого варианта сирены в том, что с изменением тона меняется длительность звучания этого участка. Если тон участка выше то время звучания будет меньше и наоборот.
В данной схеме есть свои особенности — дело в том что для тактового опроса мультиплексора, переключающего частоту выходного сигнала служит один мультивибратор на D1. Импульсы с его выхода поступают на выходной импульсный усилитель на VT1 — VT3 с высокочастотной динамической головкой, и одновременно эти же импульсы поступают на вход многоразрядного двоичного счетчика D2. Этот счетчик делит частоту входных импульсов и коды на его выходах изменяются с частотой 1-3Гц. Эти коды поступают на управляющие входы мультиплексора и он в соответствии кодам переключает дополнительные резисторы R2-R9, подключаемые параллельно R1. В результате чего частота импульсов на выходе D1 меняется, а это приводит к изменению тональности звука и изменению скорости опроса резисторов R2-R9.
Настройка сирены сводится к установке нужных тонов звучания подбором R2-R9, громкость — R10.
Литература РК 2000-09 Автор: Алексеев В.
