На рисунке показана схема брелка сигнализации, то есть передатчика кодовой информации которая реализована при помощи модуляции инфракрасного излучения. Код задается перемычками П1-П12, всего возможно 4096 комбинации. Эти коды (пачки импульсов) поступают на ключевой усилитель VT1VT2 на выходе которого включен светодиод инфракрасного излучения.
Брелок управляется одной кнопкой S1 которая подает питание на микросхему и усилитель. При нажатии S1 светодиод излучает кодовый сигнал постоянно, при отпускании кнопки излучение сигнала прекращается. таким образом команда только одна, например на выключение сигнализации.
На втором рисунке показана схема приемника кодового сигнала. VD1 воспринимает ИК-излучение и преобразует его в фототок. На D1 построен усилитель который преобразует фототок в импульсы логического уровня. Полученные пачки импульсов поступают на вход D2 которая работает как декодер. Перемычки П1-П12 должны быть установлены так же как в брелке. При совпадении кода выход D2 измениться с единичного на нулевой(вывод17).
Приемник питается напряжением 5В от стабилизатора D3. Но приемник может питаться в пределах 3…10В, а в брелке помимо 3В указанных на схеме можно использовать КРОНУ (9В).
Литература РК2001-12 Автор:Анисимов В.П.
