Главная особенность выключателя с задержкой в том что после включения света, он гаснет через 1-2 минуты, такой выключатель целесообразно устанавливать в помещениях общего пользования, например в подъездах домов. Кнопку включения освещения целесообразно совместить с открыванием двери и каждый раз когда дверь будет открываться свет будет включаться и гореть 1-2 минуты, этого времени достаточно чтобы жилец дома успел дойти до дверей своей квартиры.
Основа уст-ва реле времени, оно состоит из микросхемы D1 и элементов временной задержки С1 R1. Пока контакты S1 замкнуты лог. уровень на входе D1 нулевой, а на его выходе будет единица, эта единица открывает VT1 который в свою очередь вызывает открывание симистора VS1. При размыкании S1 начинает медленно разряжаться С1 через R1, и когда напряжение на С1 достигнет определенного порога D1 переключится в другое лог. состояние(на входе1 на выходе 0), транзистор закроется что вызовет закрывание VS1.
Как Вы поняли из схемы, время задержки зависит от емкости С1 и сопротивления R1, изменив номиналы этих элементов Вы получите другое время задержки выключения освещения.
С1 С2 на напряжение 10В и выше, С3 С4 на 300В. Стабилитрон любой на 8-15В. При применении лампы от 60 до 100Вт симистор не будет греться, если мощность лампы (ламп) более 200Вт, то необходимо симистор установить на радиатор.
Литература РК2001-12 Автор: Лыжин Р.
4,67 (3)
