Уст-во позволяет выключать лампу после определенного времени после включения, например в подъезде — при открывании входной двери лампа загорается и по истечении определенного времени гаснет.
При замыкании контакта S1 на базу VT1 поступает через R1 высокое напряжение смещения, он открывается и вызывает открывание VT2, который пропускает ток через обмотку реле, в итоге реле замыкается и лампа загорается. После размыкания S1 конденсатор С1 начинает через R1 разряжаться. Напряжение на базе VT1 постепенно уменьшается и реле размыкается — лампа гаснет.
Кнопка S1 — без фиксации, из описания выше видно что время задержки выключения лампы зависит от R1С1. Реле на 20…30 В и током через обмотку не более 50 мА, С1 С2 на U=30В и более, С3 =400В и более.
Литература — Радиоконструктор 1999-05 Автор: Каравкин В.
