Регулятор предназначен для регулировки температуры воды в аквариуме или в другой емкости в диапазоне 10-40°С. В основе уст-ва интегральный компаратор напряжения К553СА3. Эта микросхема имеет мощный выход, достаточный для подключения реле.
Принцип действия схемы: На прямом входе (вывод3) компаратора создается образцовое напряжение при помощи делителя R1\R2. Это напряжение можно менять при помощи переменного R2. На инверсный вход микросхемы поступает напряжение от делителя — температурозависимого состоящего из R3 и терморезистора R4. В итоге, пока температура в аквариуме ниже некоторого значения установленного R2, на выходе А1 напряжение низкого уровня — реле замкнуто и через его контакты протекает ток который поступает на электронагреватель. Как только температура достигает установленного уровня напряжение на выходе А1 становится высоким, реле размыкается.
Реле Р1 типа РЭС 9 паспорт РС4.524.200 или аналог. Терморезистор типа КМТ. Диоды VD2-VD5 — любые выпрямительные. Трансформатор питания — готовый на 20Вт, вторичное напряжение 25-30В. нагревательный элемент — кипятильник для стакана. Терморезистор помещаем в стеклянную пробирку и изолируем. Калибровка обычная — сравниваем показания нагревателя и простого стеклянного градусника с пределом до 50ºС.
Литература — Радиоконструктор 1999-04
