Сопротивление холодной нити лампы накаливания в 8…10 раз меньше по сравнению с сопротивлением при номинальном режиме работы, что приводит к ускоренному разрушению нити накала. Для увеличения срока службы лампы накаливания можно применить не сложное уст-во, оно ограничивает ток на несколько секунд во время включения лампы, после чего нить лампы нагревается до определенной температуры, сопротивление ее повышается и после чего по ней протекает номинальный ток.
Схема позволяет на 1 секунду после включения лампы уменьшить ток в 2 раза. В уст-ве можно применить кремниевый транзистор из серии КТ315 КТ312 КТ603. Задержка включения лампы на полную мощность определяет С1.
Второе уст-во аналогично по функциональному назначению первому, отличие лишь в числе используемых транзисторов. VT1 может быть КТ315, VT2 КТ940А.
Тиристоры в обеих схемах на обратное напряжение не менее 300В и прямой ток не менее 1А.
Литература — Дробница Н. А. — 60 схем радиолюбительских устройств. МРБ 1116
