Для измерения частоты пульса можно собрать простой электронный прибор, который рассчитан на измерение частоты пульса от 30 до 240 импульсов в минуту с погрешностью не более 5%. Измеритель пульса питается от батареи КРОНА и потребляет во время работы не более 20мА.
Принцип работы измерителя пульса основан на фиксации изменения освещенности от лучей осветителя проходящих через палец человека. Для получения постоянной освещенности последовательно лампе HL1 включен стабилизатор на VT1. Измерение освещенности фиксируется фоторезистором R2 и усиливается двух каскадным усилителем на VT2 VT3. Элементы DD1.2 DD1.3 — ждущий мультивибратор, который служит формирователем импульсов постоянной длительности. DD1.1 инвертирует импульсы усилителя, DD1.4 — ждущего мультивибратора. VT4 стабилизирует ток импульсов, что необходимо для уменьшения погрешности измерений при пониженном напряжении питания. С6 — интегратор выходных импульсов, который устраняет микро-колебания стрелки индикатора. VD2 VD3 уменьшают время разрядки С1 С2.
Сам датчик выполнен так как показано на рисунке:
В корпусе 1 из изоляционного светонепроницаемого материала закремплены с помощью эпоксидного компаунда лампа 2 и фоторезистор 3. Дял уменьшения поглощения света, внутренняя часть корпуса окрашена в белый цвет.
В измерителе пульса можно применить в качестве VT1 любой транзистор из серии КП302, VT2 — КТ342В, КТ373В, VT3 — КТ315, VT4 — КП303. Диоды КД512Б, Д220Б. Микросхема тика К176ЛА7 или К561ЛА7. Лампа миниатюрная на 6В и 20мА. Измерительный прибор с током полного отклонения стрелки в 50…100мкА.
Налаживание начинают с установки тока потребления лампы в 15мкА, это делают подбором VD1 или VT1. При большем токе можно включить 2 диода. Далее подбором R3R5 устанавливаем режимы по постоянному току транзисторы VT2 VT3. Для градуировки прибора (шкалы) с импульсного генератора через конденсатор 500-1000пФ подают импульсы на выход 1 DD1, амплитудой 7…9В, длительностью 0,1…0,5мс, с частотой следования от 0,5 до 4Гц. Установив нужную чувствительность прибора регулировкой R10 определяют деление шкалы по формуле n=60f, где n — деление шкалы, f — частота следования импульсов (Гц).
Литература — Дробница Н. А. — 60 схем радиолюбительских устройств. МРБ 1116
4,50 (2)
