Принципиальная схема электронной зажигалки представлена на рисунке. Она работает от батареи 1,5В и выдает импульсное напряжение около 15кВ при частоте следования около 10Гц при токе потребления не более 200мА.
Зажигалка содержит блокинг-генератор на VT1 и Т1, однополупериодный выпрямитель на VD1, накопительный конденсатор С2, динистор VD2 и импульсный повышающий трансформатор Т2. При включении уст-ва (SB1) блокинг-генератор начинает работать и на выводе 1 Т1 индуцируется напряжение 140В. От этого напряжения через VD1 заряжается накопительный конденсатор С2, после как он зарядится до напряжения 120В открывается динистор VD2 и конденсатор заряжается через часть обмотки импульсного автотрансформатора. При этом на выводе 3 обмотки автотрансформатора индуцируется напряжение около 15кВ, которое пробивает искровой промежуток между электродами Е1.
В схеме можно применить транзисторы КТ603 или КТ608, но придется поменять местами полярность батареи, а так же вывод 2 Т1 присоединить к базовой цепи транзистора, а вывод 4 к коллекторной, базу транзистора через кремниевый диод в не проводящем направлении(катодом к базе) следует присоединить к эмиттеру для утечки отрицательных зарядов, образующихся при работе Т1, и исключить С1. VD1 VD3 — на максимальное обратное напряжение 250В, например КД105 КД209 КД102. С2 на 160В. Батарея А332 или А343.
Т1 — намотан на ферритовом стержне любой марки диаметром от 6 до 8мм и длиной 20 мм. Каркас для него должен быть из пластмассы или из плотной бумаги в основании и тонкого текстолита для боковых стенок. Число витков между обмотками 1 и 2 — 4000, намотана проводом ПЭВ-2 0,1. Число витков между обмотками 2-3 и 3-4 по 30, намотаны проводом ПЭВ-2 0,29. Между всеми обмотками перед намоткой прокладывают в два слоя тонкую бумажную ленту, все обмотки делают по всей поверхности каркаса катушки, равномерно.
Т2 — каркас аналогичен Т1, но он имеет 3-и внутренние стенки с прорезями для перехода провода с одной секции в другую. 1-2 — 20 витков ПЭВ-2 0,29, 2-3 — 4000 витков ПЭВ-2 0,1. После намотки автотрансформаторов их пропитывают в эпоксидной компаунде или лаке с высокой электрической прочностью.
Зазор контактов Е1 3…4 мм. При налаживании динистор отсоединяют и измеряют напряжение на С2, оно должно быть в пределах 140В. Далее присоединяют динистор и резистором R1 подбирают частоту искрового разряда 5…10Гц.
Если Ваша газовая плита не оснащена системой электро-розжига, то ее можно оснастить системой электро-розжига собрав очень простую схему.
Уст-во содержит кнопку включения сети (без фиксации), токоограничивающий резистор R1, выпрямитель VD1, динистор VD2, накопительный конденсатор С1 и импульсный повышающий трансформатор Т1.
При нажатии SB1 от положительных полупериодов сетевого напряжения через R1, диод VD1 и обмотку I Т1 заряжается С1. Как только напряжение на С1 достигнет 150 В, открывается динистор VD2 и конденсатор быстро заряжается через I обмотку Т1. В этот момент на вторичных обмотках Т1 образуется высоковольтные импульсы которые пробивают промежутки Е1…Е4.
С1 на 300В, Т1 намотан на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 80 мм. Его обмотки расположены на 11-и секционном каркасе, 5-ть крайних секций занимают повышающие обмотки II и III. В средней части расположена I обмотка. Повышающие обмотки содержат по 5000 витков ПЭВ-2 0,12 по 1000 в секции. I обмотка содержит 20 витков ПЭВ-2 0,53.
Разрядники — керамические трубки. Расстояние между наконечником разрядника и горелкой должно быть 4 мм. Трансформатор изготавливается аналогично первому варианту схемы (см. выше).
Литература — Дробница Н. А. — 60 схем радиолюбительских устройств. МРБ 1116
