Для поддержания температуры жидкости или воздуха можно собрать простой регулятор. Он питается от источника постоянного напряжения 9В и потребляет около 10 мА, а нагревательный элемент может потреблять мощность до 1000Вт. Точность поддержания заданной температуры ±0,5°С.
Регулятор содержит измерительный узел на VT1, инверторы D1.1 D1.4, мультивибратор D1.2 D1.3, усилитель мощности на VT2 VS1.
Датчик температуры R2, если регулируемая температура выше установленной переменным резистором R5 то на вход D1.1 поступает напряжение высокого уровня, и на его выходе устанавливается напряжение низкого уровня. При этом мультивибратор не работает, температура понижается, при дальнейшем понижении температуры до значения ниже заданного, сопротивление R2 увеличивается и VT1 при закрывается, при достижении установленного уровня заданной температуры сигнал на входе D1.1 переключает его, и на управляющий вход мультивибратора поступает напряжение высокого уровня. Мультивибратор устанавливается в рабочее состояние регулируя открывание VS1 который пропускает номинальный ток через нагревательный элемент.
VT1 можно заменить на КТ361 КТ203, VT2 на КТ603 КТ608 КТ815. При замене транзисторов надо учитывать чтобы статический коэффициент передачи тока для VT1 был не менее 50-100, а для VT2 не менее 50. R2 — терморезистор любого типа на номинальное сопротивление 10-20кОм (ММТ-1). РА1 — 100мкА — стрелочный, микросхему можно заменить на К561ЛА7.
Т1 — намотан на ферритовом кольце типоразмера К10*6*5 из феррита 2000НН. I и II обмотки содержат по 50 витков провода ПЭЛШО 0,2.
Настройка: первоначально датчик помещают в среду с максимальной температурой регулирования и резистором R4 устанавливают стрелку РА1 на последнее деление шкалы прибора, далее температуру понижают до минимально возможной при регулировании и подбирают сопротивление R1 для установки стрелки прибора на первую отметку шкалы (например максимальная температура +100 градусов, а минимальная +10, то есть первая отметка шкалы +10, а последняя отметка +100, в итоге получаем диапазон в 90 градусов).
Далее начиная с минимально возможной температуры регулирования, постепенно повышаем температуру с помощью R5 и контролируя по образцовому термометру наносим отметки температуры на шкалу прибора, при этом резисторм R5 добиваемся такого положения при котором нагреватель включается.
Литература — Дробница Н. А. — 60 схем радиолюбительских устройств. МРБ 1116
4,50 (2)
