Металлоискатель состоит из параллельного стабилизатора напряжения (V1V2), генератора ВЧ(100кГц на V4), детектора ВЧ на V5 и усилителя постоянного тока с индикатором на транзисторах V6 V7.
ВЧ напряжение с катушки связи L2 выпрямляется эмиттерным переходом транзистора V5. Этот транзистор при работе генератора будет открыт, V6, V7 закрыты. Если приблизить металлический предмет к L1, колебания генератора сорвутся, V5 закроется, а V6 V7 откроются и светодиод засветится.
L1 L2 наматываю виток к витку на круглом ферритовом стержне ( магнитная ферритовая антенна от СВ-радиоприемника), они содержат 120 и 45 витков ПЭВ-2 диаметром 0,3 мм, чем длиннее стержень тем больше будет чувствительность металлоискателя.
Налаживание: R6 в среднее положение, резисторы R5 R7 подбираем так чтобы, установить режим работы генератора на грани возбуждения(светодиод еще светится). Затем R6 ставим так чтобы светодиод погас. Подносим металлический предмет к ферритовому стержню, светодиод должен вспыхнут, далее снова подбираем сопротивления R5 R7 для получения максимальной чувствительности (радиуса действия).
Литература — Борноволоков Э.П.,Флоров В.В. Радиолюбительские схемы — 3-е издание, перераб. и доп. — К.:Технiка, 1985
