На рисунке показана схема которая позволяет дистанционно подавать 8 команд по 2-м проводам.
На восьми ОУ построен восьми уровневый компаратор. Опорные напряжения поступают на инверсные входы ОУ от делителей на резисторах R9-R17. Изменяя напряжение на входах ОУ от минимального до максимального значения, мы переводим их выходы в единичное состояние, а для того чтобы при нажатии на одну кнопку была подана только одна команда в схему вводится дешифратор на D1D2, преобразующий линейку единиц в десятичную систему.
Управляющее устройство состоит из восьми кнопок S1-S8 и резисторов R1-R8. Далее через два провода управляющее устр-во связано с делителем напряжения.
Настройка заключается в более точному подбору сопротивлений R1-R8 для исключения ложного срабатывания команд.
Если необходимо управлять какими то мощными нагрузками, то на выходах 1-8 нужно через промежуточные транзисторные ключи включить реле, тиристоры или симисторы.
Напряжение питания системы +12В, оно должно быть стабилизировано.
Число команд можно увеличить или уменьшить подобрав другие номиналы управляющего уст-ва.
Литература РК2002-3 Автор: Андеев С.
