Автомат уличного освещения основан на таймере, он включает освещение независимо от освещенности. У автомата 3- режима работы когда свет включен:
ЛЕТО 21:30-5:00
ВЕСНА-ОСЕНЬ 19:00-7:00
ЗИМА 17:00-10:00
Основа таймера устройства — генератор основного временного интервала(D1.1D1.2D2), мультивибратор вырабатывает импульсы частоту которых делит счетчик D2 на 16382 раза, то есть на старшем выходе D2 формируется импульс с периодом 2,4 часа(2ч 24мин).
Нагрузкой управляет RS-триггер на D1.3D1.4. При помощи трех позиционного переключателя S1 выбирается время года(на схеме показана ЗИМА), среднее положение ВЕСНА-ОСЕНЬ, нижнее ЛЕТО.
Для ускоренной установки таймера на реальное время служит кнопка S2, при ее нажатии таймер начинает работать в ускоренном режиме.
Система питания бестрансформаторная. Используемый в схеме мост КЦ402 не мощный и предназначен для питания лампы до 60Вт, если необходимо управлять более мощной нагрузкой, то мост необходимо собрать из 2-х КД202Л.
Тиристор КУ202Н можно заменить на КУ202Л или М. КТ605 можно заменить на КТ604 КТ904. Стабилитрон КС182 можно заменить на любой маломощный на напряжение 6…14В.
Тиристор и диодный мост не нуждаются в радиаторе.
Автор рекомендует устанавливать устройство в отапливаемом помещении, но если это не возможно, то придется мирится с не точностью установленных временных интервалов.
Налаживание сводится к калибровке времени. R1 нужно подобрать так что быпериод импульсов на выводе 4 D2(он на схеме не показан) был равен 33,74 с.
Литература РК2002-3 Автор: Климов В.С.
