На рисунке представлена схема блока переключателей с взаимным выключением. При нажатии на кнопку SB1 на выходах 2и 3 появится лог. единица, а на выходе 1 появится логический ноль. И соответственно при нажатии SB2 или SB3 на аналогичном выходе появится лог. ноль. Переключение сигналов происходит без дребезга. При одновременном нажатии 2-х или более кнопок (схему можно продлить для увеличения переключаемых каналов) на всех выходах будет лог. единица.
На следующем рисунке показана схема на 4-е положения, при нажатии на любую кнопку на соответствующем выходе появится лог. единица. В момент включения питания на всех выходах лог. ноль, для этой цели служит цепь C1R6 которая устанавливает все триггеры DD1 в нулевое состояние.
Недостаток данной схемы в том, что необходимо применять кнопки с 2-я контактными группами.
Следующее уст-во лишено такого недостатка, оно рассчитано на 8-мь положений. Так же ка и в предыдущей схеме при включении питания на всех выходах лог. ноль.
Дополнительное преимущество схемы — при нажатии на 2-е или несколько кнопок переключение не произойдет(состояние когда все кнопки отпущены).
Литература — МРБ — С.А.Бирюков — Цифровые устройства на МОП-интегральных
4,50 (2)
