На данной странице описаны несколько схем реле времени, они просты в изготовлении и позволяют управлять мощной нагрузкой, диапазон выдержки времени 1-60 секунд и 1-60 минут.
Первое реле времени построено на полевом транзисторе, оно имеет диапазоны выдержки 1-60 секунд и 1-60 минут, нестабильность выдержки не более 5%. Уст-во содержит бестрансформаторный блок питания, времязадающий узел и двух каскадный усилитель постоянного тока на VT1 VT2.
Блок питания — VD1-VD4 VD5. Времязадающий узел включает в себя С3 С4, переключатель диапазонов SA1, R5 R4 VD6. В исходном состоянии VT1 открыт, VT2 закрыт, реле К1 обесточено. При нажатии SB1 через VD6 быстро заряжается С3 (или С4 в зависимости от положения SA1) до напряжения источника питания. При отпускании SB1 конденсатор начинает разряжаться через R4 R5. Отрицательное напряжение с конденсатора поступает на затвор VT1 и закрывает его, VT2 открывается и срабатывает реле. После разрядки конденсатора до напряжения отсечки VT1, он начинает открываться, Vt2 закрывается и реле обесточивается.
Время выдержки определяется сопротивлением R4 R5 и емкостью C3(C4).
VT1 — КП302А, КП302Б, VT2 — КТ608Б, КТ815Б. К1 — РЭС-32 (РФ4 500 341) или РЭС-22 (РФ4 500 129). Возможно применение других реле на напряжение обмотки 12В и ток срабатывания более 100мА.
Налаживание сводится к подбору R6 для четкого срабатывания в момент закрывания VT1.
Другое реле времени предназначено для автоматического выключения нагревательных приборов (осветительных) мощностью до 1000Вт.
Диапазон выдержки тот же что и в первой схеме, та же погрешность. Предусмотрена возможность плавной регулировки мощности в нагрузке от 10 до 95% от номинала нагрузки.
Реле времени содержит сетевой фильтр, выпрямитель VD1-VD4, тринистор VS1, фазоимпульсный узел управления тринистором на VT1 VT2, импульсный ключ на VT3VT4 и время задающий узел на VT5.
При включении в сеть напряжение питания не поступает пока не будет подключена нагрузка, после чего через Rн, L1 и диоды моста оно поступает на схему реле времени. С3С4 разряжены, что открывает VT5, что в свою очередь приводит к открыванию транзисторов VT3VT4 в каждом полупериоде сетевого напряжения и шунтированию тока зарядки C2, проходящего через R3R5 с анода стабилитрона VD5. Падение напряжения на стабилитроне образуется от тока сети протекающего через R6 и стабилитрон. С2 в этом режиме заряжаться не может, и VT2VT3 будут закрыты. Импульсы тока на управляющий электрод не поступают, VS1 закрыт, и ток через нагрузку не протекает. В таком состоянии уст-во может находится неограниченное время.
Требуемую выдержку устанавливаем переключателем SA1 и переменным резистором R8. При нажатии на SB1 пульсирующий ток сети протекающий через R9, замкнутые контакты SB1 и транзисторы VT3 VT4, заряжает С3(С4) до напряжения стабилизации VD6. После отпускания кнопки конденсатор разряжается через R8. При этом на затвор VT5 поступает положительное по отношению к истоку напряжение. VT3-VT5 закрываются, и устанавливается в рабочий режим фазоимпульсный узел управления тринистором. В начале каждого полупериода сетевого напряжения VT1 VT2 закрыты. Затем С2 начинает заряжаться через R3R5, в это время VT1 VT2 так же закрыты, так как база VT2 находится под положительным напряжением , снимаемое с R4R2, по базовой цепи VT2 начинает протекать ток, что переводит VT1VT2 в открытое состояние. При этом С2 импульсно разряжается через управляющий электрод тринистора, и он открывается, пропуская ток через нагрузку до окончания полупериода сетевого напряжения, а после чего закрывается. В последующих полупериодах данный процесс повторяется.
Фазу открывания тринистора( а значит и мощность в нагрузке) можно регулировать резистором R3. После разрядки С3(С4) до напряжения отсечки VT5 закрывается. Что приводит все уст-во в исходное состояние.
Детали: диоды на напряжение обратное максимальное не менее 400В, стабилитрон на напряжение 10-14В. С3С4 на 400В. L1 — намотан на ферритовом кольце с внешним диаметром 40-45 мм, или стержне диаметром 8 мм и длиной 40-45 мм. Магнитная проницаемость феррита 500-2000. При использовании ферритового кольца его необходимо разломить на 2-е части и разломы вставить прокладки из бумаги толщиной 3…5мм, или сделать один разрез толщиной 3…5 мм для предотвращения насыщения магнитопровода. Обмотка дросселя содержит 150-200 витков ПЭВ-2 0,8. SA1 и SB1 — любого типа.
При мощности нагрузки более 200Вт диоды выпрямительные и тринистор должны быть установлены на радиаторы с рассеиваемой мощностью 5-7 Вт каждый.
Налаживание: подбираем R3 таким чтобы в крайних положения ручки резистора через амперметр (его необходимо подключить перед нагрузкой) проходит ток 10 и 95% номинала. Далее R8 установим в верхнее по схеме положение (сопротивление максимально), SA1 к С3, подбираем С3 на максимальную выдержку 60 мин. Далее подбираем С4 на 60 с.
**данное реле времени не использовать с приборами имеющие трансформаторный источники питания.
Следующее реле времени может коммутировать уст-ва с трансформаторным источником питания. В данном реле времени применена положительная обратная связь, реле рассчитано на нагрузку до 1000Вт, в исходном состоянии реле времени потребляет не более 1Вт и позволяет устанавливать время выдержки от 0 до 30 минут.
Уст-во содержит выпрямительный мост VD1-VD4, тринистор VS1, электронный ключ VT1 и времязадающий узел на VT2-VT4. В исходном состоянии SB1 не нажата, С1 разряжен, VT2-VT4 открыты, VT1 и тринистор закрыты. При нажатии на SB1 через R5 и p-n переход VT2VT3 заражается С1 до напряжения стабилизации VD6. При этом VT1-VT4 и VS1 находятся в исходном состоянии. После отпускания кнопки вывод положительной обкладки конденсатора вновь соединяется с общим проводом реле времени и на затворе Vt2 образуется отрицательное напряжение. VT2 при этом закрывается и закрывает VT3VT4. Одновременно током через R3 открывается VS1. При открытом Vt1 тринистор открывается в начале каждого полупериода сетевого напряжения, пропуская номинальный ток через подключенное уст-во. После зарядки С1 через R8 до напряжения 5В, которое соответствует напряжению отсечки VT2, этот транзистор приоткрывается, что приводит к открыванию VT3VT4, образующих для VT2 ПОС. Теперь С1 быстро разряжается через малое сопротивление открытого транзистора VT4 и R7, в результате чего VT2 полностью открывается..При этом VT1 и тринистор закрываются, а Rн обесточивается — реле времени устанавливается в исходное состояние.
С1 на 1000мкФ обеспечит выдержку в 60 минут.
Следующая схема реле времени аналогична предыдущему уст-ву с одним отличием — в схеме предусмотрена регулировка мощности выдаваемое в нагрузку, регулировка мощности осуществляется резистором R5.
Литература — Дробница Н. А. — 60 схем радиолюбительских устройств. МРБ 1116
