При эксплуатации батареи аккумулятора для питания радиоаппартуры и других уст-тв необходимо следить за понижением питания во время разрядки аккумулятора и вовремя отключать аппаратуру. При небольших токах нагрузки например до 1А можно собрать уст-во автоматического отключения по бесконтактной схеме.
VT1 необходимо оснастить радиатором. Если ток в нагрузке не превышает 20мА то можно применить транзисторы КТ315 без радиатора.
Схеме с электромагнитным реле содержит стабилитрон, транзисторы VT1 VT2 и реле. Принцип действия схемы аналогичен первому варианту. Для надежного срабатывания реле потребуется подобрать номинал R1.
Реле подбирают исходя от тока потребления нагрузки на напряжение обмотки 12,6В.
Литература: 60 схем радиолюбительских уст-тв. Радио и связь, 1988 год (Массовая радиобиблиотека , выа. 1116) ISBN5-256-00070-5
