Представленная на рисунке схема датчика уровня воды позволяет автоматически контролировать уровень воды в емкости и управлять электрическим насосом для поддержания заданного уровня.
Он автоматически включается насос, когда уровень воды в резервуаре опускается ниже определенного низкого уровня (L), если уровень воды в резервуаре выше определенного уровня (R). В последствии, как уровень воды в резервуаре повышается до верхнего уровня (M), насос автоматически отключается. Насос снова включается только тогда, когда уровень воды снова падает ниже уровня L в резервуаре, при условии, что уровень воды в резервуаре выше R. Схема использует использует одну микросхему CD4001.
Источник — http://www.electronics-lab.com
