Индикатор уровня, показывает цифровое значение уровня воды в резервуаре. В качестве индикатора используется 7-сегментный дисплей который выводит цифровое значение уровня воды от 0 до 9.
Цифровой индикатор уровня воды работает от напряжения 5В. Основа индикатора микросхема CD4511 и 7-сегментный декодер CD4511 нагрузкой которого является 7-сегментный дисплей LTS543 и несколько дискретных компонентов.
Если бак для воды пуст, все входы 74HC147 имеют высокий лог. уровень. В результате чего выход также остается высоким, поэтому на входах CD4511 присутствует напряжение низкого уровня. Дисплей LTS543 на данном этапе показывает «0», что означает — бак пуст. Аналогичным образом, когда уровень воды достигает 1 уровня, на дисплее отображается ‘1’, и соответственно когда уровень воды достигает 8-го уровня на дисплее отображается «8». Наконец, когда бак полный, все входы 74HC147 имеют низкий логический уровень и выходы 74HC147 так же соответственно имеют низкий логический уровень, а входы CD4511 высокой. Дисплей LTS543 теперь показывает ‘9’, что означает — бак полон.
Источник — http://electroschematics.com/5655/numeric-water-level-indicator/
4,00 (2)
