Этот светодиодный драйвер позволяет подключить до 7-и светодиодов. Питание драйвера осуществляется от аккумуляторных батарей АА NiMH. При напряжении питания 1,25В выходное напряжение драйвера будет 23В. В драйвере используется таймер 555 который работает как генератор частоты 220кГц. Драйвер может работать до 190 часов на одном аккумуляторе 1,25В 2000мАч.
Источник материала — http://electroschematics.com/6754/led-driver-with-555-timer/
