Автономное зарядное уст-во мобильного телефона работает от 4-х батарей 1,5В, достаточно компактное и необходимо там где нет доступа к сети переменного напряжения, чтобы использовать стандартное зарядное уст-во.
Большинство аккумуляторов мобильных телефонов рассчитаны на 3,6В/500 — 1500 мА. Одна батарейка 1,5В может предоставить 1,5В и ток до 1,5 Ампер. Если мы имеем четыре батареи соединенные последовательно, то получим источник питания на 6 вольт и 1,5А тока. Этого источника достаточно для длительного использования, для неоднократной зарядки аккумулятора сотового телефона.
Зарядное уст-во преобразует напряжение 6В в 4,7В которое подходит практически для любого аккумулятора сотового телефона. Стабилитрон на выходе зарядного уст-ва определяет выходное напряжение зарядного уст-ва. R4 служит ограничителем зарядного тока, при указанном номинале зарядный ток будет 20мА для медленной зарядки и при R4=47 Ом зарядный ток будет составлять примерно 80мА.
Зарядное уст-во имеет индикатор питания (светодиод).
Источник — http://electroschematics.com/4000/mobile-phone-travel-charger/
