На рисунке показана схема простого 5-и минутного таймера, который управляет нагрузкой посредством 12В реле. Нагрузкой может быть например лампы освещения подъезда (как накаливания, так и люминесцентные). А вместо SA1 может быть геркон установленный на входную дверь, при активации геркона происходит включение освещения примерно на 5-10 минут.
Время работы таймера зависит от времязадающих элементов C1 R1 и рассчитывается по формуле — Т=0,7*С1*R1 (например T=0,7*0,001 Ф*1000000 Ом=700 сек)
