- Зеркало
- Тонированное или затемненное стекло
- Светодиодная лента или светодиоды
- Источник питания (батарейки)
- Корпус зеркала из подручных материалов
Бесконечное зеркало можно сделать круглым, квадратным, овальным и тд.
На видео показаны все части из которых состоит зеркало и демонстрация зеркала
Бесконечное зеркало это не только бесполезная игрушка, но оно имеет практическое воплощение, так например на следующем видео показан столик Ikea поверхность которого переделана в бесконечное зеркало.
Для питания светодиодов можно использовать сетевой бестрансформаторный источник питания.
В источнике питания установлено 19 сверх ярких белых светодиодов диаметром 10мм яркостью от 10 до 20 кд. Основные элементы уст-ва — диодный мост VD1 и С1 С2. Первый из них балластный , его емкость выбрана такой что бы ток через светодиоды не превышал 26мА. Основное назначение С2 — сглаживать пульсации напряжения после VD1.
Остальные элементы для работы не обязательны, они лишь выполняют защитную функцию.
Необходимо обратить особое внимание технике безопасности, вся цепь схемы гальванически связана с сетевым напряжением.
Если Вы желаете использовать батарею 1,5В или аккумулятор 1,2В, то для этого необходимо собрать схему показанную на рисунке
Светодиодный драйвер на ИС 555
Этот светодиодный драйвер позволяет подключить до 7-и светодиодов. Питание драйвера осуществляется от аккумуляторных батарей АА NiMH. При напряжении питания 1,25В выходное напряжение драйвера будет 23В. В драйвере используется таймер 555 который работает как генератор частоты 220кГц. Драйвер может работать до 190 часов на одном аккумуляторе 1,25В 2000мАч.
