Выключатель питания с инфракрасным датчиком приближения улавливает приближение препятствия на расстоянии от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Этот компактный выключатель с инфракрасным датчиком может быть использован для открытия водопроводной воды с помощью электромагнитного клапана.
В схеме в качестве датчика использованы инфракрасный светодиод LD271 и фототранзистор L14F1.Твердотельное реле S201S02-от Sharp на выходе схемы позволяет коммутировать устройства работающие от переменного тока электрической сети. Нагрузкой твердотельного реле может быть например, электромагнитный клапан который будет установлен в систему водоснабжения. При отражении импульсного инфракрасного сигнала от любого препятствия, фототранзистор улавливает это сигнал, и подает его на вывод 3 микросхемы. Если частота сигнала лежит в той же полосе, что и внутренняя частота генератора микросхемы, то требовательное реле откроется.
