Эта схема идеально подходит для управления вентилятором охлаждения радиатора установленного в УМЗЧ, мощных источниках питания. и др. Схема включает вентилятор, если на датчике температура выше заданного уровня. Вентилятор автоматически выключается, когда температура возвращается к нормальному значению.
В схеме используется NTC (отрицательный температурный коэффициент) термистор для контроля температуры. На NTC термисторе уменьшается сопротивление, когда температура его корпуса растет. ОУ используется в качестве компаратора напряжения. Резисторы R2 и R3 образует делитель напряжения подключенный к не инвертирующему вход ОУ , другой делитель напряжения R1 и термистор подают напряжение на инвертирующий вход ОУ. R3 регулятор температуры срабатывания датчика температуры.
