На рисунке показана схема простого датчика температуры, в состав датчика температуры входит диод 1N4148 и ОУ 741. В качестве индикатора температуры используется вольтметр подключенный к выходу ОУ. Настройка датчика температуры осуществляется потенциомертами VR1 и VR2 (установка нуля и диапазона измерений температуры).
Для настройки устройства, Вам необходимо поместить диод 1N4148 в среду имеющую температуру 0ºС, потенциомером VR1 установить 0В на выходе ОУ, далее поместите диод 1N4148 в среду имеющую температуру конца диапазона измерений (до 100ºС) и установите при помощи потенциометра VR2 напряжение на выходе ОУ 10В. Выполните эту процедуру несколько раз, до момента пока температурные уставки не будут влиять друг на друга.
Источник — http://www.eleccircuit.com/measurements-temperature-by-diode-1n4148/
