Данная схема может быть использована для охлаждения бытовой аппаратуры (домашний кинотеатр, компьютер и др.) Вентилятор устанавливают в корпусе бытовой аппаратуры, питание подается от схемы бытового прибора (12В при его наличии, например в корпус персонального компьютера). Главной особенностью схемы является возможность управлять автоматически скоростью вентилятора в зависимости от температуры.
Датчик температуры LM335 – это недорогой (~ 40 рублей) температурный чувствительный элемент с диапазоном от -40 °C до +100°C и точностью в 1°C. Он приклеен к алюминиевому корпусу на супер клей. Рост напряжение на аналоговом датчике равен 10мВ на 1 градус Цельсия. Калиброван датчик от уровня -273 градусов Цельсия, так например при температуре 20º С, напряжение на датчике будет 2,93В. Это напряжение подается на не-инвертирующий вход 741 ОУ. Опорное напряжение 1N4733 5.1V подается со стабилитрона на инвертирующий вход ОУ через потенциометр, который регулирует порог срабатывания включения вентилятора. Непосредственное управление вентилятором происходит при помощи транзистора TIP122.
Author: Martin Cook — Copyright: Silicon Chip Electronics
Ниже показана схема еще одного температурного регулятора вентилятора, схема основана на микросхеме MC34063, данная микросхема часто используется в схемах зарядного уст-ва. В качестве датчика температуры используется термистор 500Ω NTC. При помощи подстроечного резистора можно регулировать температуру срабатывания включения вентилятора.
Первая схема не рабочая . Движок резистора до конца вниз и КЗ
Исправлено!
Вот печатка проверенная после исправления 34*35мм.
Выложил бы лэйку но не дает сайт.
Попробуйте повторить попытку, внес необходимые изменения в настройки сайта.
Так залей на файлообменник и кинь сюды сылку.А то в таком масштабе не удобно работать.
